Mit mehr Gewicht kommt meistens auch weniger Fitness mit auf das Rad. Muss man auch mal im Hinterkopf haben. Dadurch weniger Trittfrequenz etc.
Muss nicht bei jedem der Fall sein, aber ist auf jedefall ein Aspekt.
Hab auch mal einen Bericht von einem YouTuber gesehen, der die gleiche Strecke mit dem gleichen Rad zweimal gefahren ist. Einmal hatte er einen ca. 20kg Rucksack dabei. Akkuverbrauch war nur minimal anders.
Man kann nicht so leicht die Physik auf eine Fahrsituation anwenden weil nicht alle Parameter bekannt sind.
Aber 20% mehr Gewicht im Anstieg bei gleicher Eigenleisung und Umweltbedinungen bedeutet knapp 20% mehr Energieaufwand weil die dominierende Arbeit im Heben des Gewichtes auf eine höhrere Ebene geleistet wird.
Der Rollwiderstand sollte bei angepasstem Luftdruck nicht größer sein und der Luftwiderstand ist bei langsamer Fahrt im Anstieg gering und auch beim schweren Rucksack gleich.
Ist ein Fahrer schwerer und gleich fit, dann wird er mehr Eigenleistung einbringen und der Unterschied im Energieaufwand ist nicht so groß. Ein unfitter Dicker erhöht natürlich deutlich den Energieverbrauch.
In der Ebene spielt das Gewicht kaum eine Rolle.
Man sieht daran, dass Vergleich ohne Kenntnis ALLER Paramter immer sehr problematisch sind.
Das hatte ich schon mal hier geschrieben, das ich keine Aussage mehr mache auf die Frage".... Und? Wie weit kommste damit?". Es sind so viele Faktoren die darauf Einfluss haben das der gegenüber der sich das gleiche Rad kauft nur sagen kann... "Was erzählst du für nen Mist. Ich komm viel weiter/ kürzer." Ich 67 kg bin mit dem 750er Akku 62 km und 1200 hm weit im Boost gekommen. Viele Infos... Aber wie viel der Strecke war ich denn über 25 kmh? Ich bin auch schon 18 km gefahren und hatte bei 120 hm danach mehr Reichweite auf dem Zähler als ich losgefahren bin.
Ich gebe dir da absolut recht.
Vergessen zu erwähnen habe ich noch volgendes. Der Tester war nach der Runde mit dem Rucksack deutlich erschöpfter und hat nachher auf dem Garmin erkannt, dass er mehr Watt selber getreten hat mit dem zusätzlichen Gewicht. Er meinte, dass es wohl daran liegt, dass er es gewöhnt ist mit einer bestimmten Geschwindigkeit den Berg hoch zu fahren. Durch das mehr Gewicht musste er mehr treten. Dadurch hat der Motor in etwa gleich viel Leistung abgegeben wie in dem Versuch ohne Motor.
Klingt für mich so auch recht logisch.
Aber am Ende des Tages ist es halt genau so wie alle sagen. Man kann die Daten nie Miteinander vergleichen, da zu viele Komponenten Einfluss auf den Verbrauch haben.
Ich für meinen Fall schaffe es kaum den 720 Wattstunden Akku bei einer Tour leer zu fahren obwohl ich nur Turbo fahre. Vorher bin ich selbst so platt, dass ich keine Lust mehr hab den Rest noch aufzubrauchen.
Jetzt ist die Gelegenheit. Versuch Dein Glück mal im sauerländischen Tiefschnee. Ich hatte nach 38km und 1000Hm bei meinem 900Wh Akku noch einen letzen Balken und ich bin gar kein Boost gefahren.
Und Tagesform, Schneebeschaffenheit, Windstärke.
Aber auch Willensstärke, ist manchmal auch temperaturabhängig.
Gut gesprochen, es nimmt kein Ende.
Nun meine Einstellung dazu:
Wenn ich Eco fahre, dann bin ich aus mir heraus auch eher Eco.
Bei Emtb/Turbo bin ich eher übermotiviert. Liegt aber auch am Bosch den ich fahre, ist im Leistungsbereich eben kein Shuttle, sondern benötigt eine gewisse Kadenz. „Faulheit“ eröffnet nicht dessen Potential.
Da gibt's so viele Variablen die da rein spielen wie Tagesform, Gewicht des Rades, Gewicht der fahrenden Person, Reifendruck, Ladestand (wirklich 100%), Trittfrequenz, Akkugesundheit). Das hat ja alles einen Effekt. Gerade der Shimano braucht, nach meiner Erfahrung, um effektiv zu sein eher ne höhere Kadenz beim Treten und verbraucht die Energie sehr schnell wenn man sich im Boost ziehen lässt.
Hi zusammen,
mal ne Frage, die ich auch schon im 2023er Spectral:ON Thread gestellt habe, aber bei der hier sicherlich mehr Erfahrungswerte zusammen kommen: Wascht ihr Eure Bikes samt Akku drin oder (so wie von Canyon vorgegeben) mit entnommenem Akku? Gibt's dazu Eurerseits Langzeiterfahrungen, ob Waschen mit Akku wirklich mal Schaden am selbigen verursacht hat? Natürlich sollte man dabei nicht gerade mit einem Hochdruckreiniger voll auf den Motorbereich draufhalten, das ist klar.
Die SuFu ergab dahingehend übrigens nichts, hoffe das Thema war noch nicht da und freue mich über Eure Erfahrungsberichte dazu!
Bike komplett lassen, dann sind auch die Stecker geschützt. Kein Wasserstrahl auf den Rahmen und die Armaturen. Spritzwasser richte ich nur auf Reifen, Defender und Kettenantrieb. Den Rest wasche ich mit einer Waschbürste und Eimer mit etwas Reiniger ( Autowäsche oder Pril). Nach dem Waschen blase ich den kompletten Antrieb und die Bremszangen mit Luft aus und fahre speziell die Bremsen trocken.
So lâuft das seit Jahren ohne Probleme. Ärger hatte ich nur einmal als ich ein Bike ohne Akku wusch und das Wasser in die Kontakte lief.
Ich wasche das bike ebenfalls inklusive Akku und natürlich ohne Hochdruckreiniger.
Anschließend alles gut abtrocknen , vor allem den Antrieb. Die Bremse fahre ich ebenfalls kurz trocken.
Nach meiner Erfahrung ist es wichtig, das Bike genau in dem Zustand zu waschen, in dem es auch im Fahrbetrieb den Elementen ausgesetzt ist. Also im Stehen! und mit Akku. Der Wasserstrahl des Gartenschlauchs sollte sich in Richtung! und Intensität ebenfalls danach richten.
Saubere Grüße,
KalleAnka
Hi zusammen,
Hi Nickmann,
also ich hab mein Spectral seit Februar letztes Jahr und wasche schon recht oft, da ich das Bike im Haus (im Keller) abstelle und kein Dreck in der Bude verteilen möchte..
Gewaschen wird s auf dem Montageständer aus dem Gartenschlauch mit einer Gardena Sprühspritze ( mit der ist der Wasserstrahl bequem einstellbar/ dosierbar) . Den Akku lasse ich immer eingebaut bleiben, , allerdings vorm Abstellen, trockne ich das Bike gut ab…auch durch Abschütten 🫣
Vielen Dank euch allen! Dann werde ich ruhigen Gewissens (aber mit der nötigen Sorgfalt) mein Bike auch weiterhin samt eingebautem Akku waschen. Sonst baumelt ja ohnehin der Stecker und die Akkuabdeckung frei herum, sicherlich für die Kontakte auch nicht so hervorragend, auch wenn Canyon das so empfiehlt.
Und danke Bobbele für den Tipp mit der Gardena "Pistole", wusste bis dato gar nicht, dass es so etwas geniales gibt! :D
Gibt es eigentlich einen bekannten YouTuber, der regelmäßig auf "unserem" Bike unterwegs ist? Find's immer wieder interessant zu sehen, was mit dem aktuellen Spectral:ON so alles möglich ist.
So macht z.B. Sam Pilgrim in einem Video mit dem CF8 einfach mal nen Backflip, trotz 900 Wh Akku. Leider wechselt er zum einen seine Bikes häufiger als so mancher die Unterwäsche und zum anderen ist das ein Typ, dem ich nicht länger wie 20 Minuten am Stück zuhören kann, so gut er auch fährt. Bin daher über Tipps dankbar! ;)
Hier findet man übrigens besagten Ausschnitt mit dem doch recht beeindruckenden Backflip (ab Minute 1:46):
Direkt mal ne technische Frage hinterher:
Brauche ich für den Wechsel bzw. das Abziehen der Shimano Kurbelarme irgendein Spezialwerkzeug? Wie bzw mit was bekomme ich diesen Plastik-Zahnradkranz der Kurbel an der Motorachse ab?
