Auf facebook habe ich gelesen, dass das 600 Wh-Modell bereits eingestellt wird, weil nicht genug Nachfrage da war.
Stimmt das?
Habe ich auch gehört und gelesen. Es gibt seitens Amflow nichts offizielles aber das 600 Wh. - Modell ist in der Tat seit Ende 2025 nicht mehr bestellbar.
Die Absatzzahlen sind sicherlich auch nicht rosig, wenn Max Mustermann die 600 Wh. im Turbo und Boost auf 600 Hm leer bläst.
Das Modell ergibt mMn nur Sinn, wenn man die Leistung analog eines Light-eMTB reduziert. Für ein durstiges Full Power sind 600Wh. zu wenig und der Gewichtsunterschied von 1,9Kg den Meisten zu marginal.
1,9 Kg, bist du dir da sicher? Ich denke es sind knapp 1 Kg.
....und es dafür noch einen zusätzlichen RangeExtender gäbe.
der 600Wh Akku würde bei kleineren Rahmengrößen bzw. anderen Rahmenformen evtl. sinn machen, ansonsten weis ich nicht warum man den nehmen sollte
auf der Webseite steht das Gewicht, 800Wh = 3,74kg, 600Wh = 2,87 kg, also ist der Unterschied nur 870g
Generell wäre ein Range Extender eine sehr geile Option!!!! Ich würde das Ding sofort bestellen !!!!!
gleich einen Akkurucksack, damit du eine Tagestour im Boost fahren kannst?
hoffentlich nicht, weil ihr sollt schon auch noch selbst was treten müssen.
Siehe auch Video von Velomotion, ich teile seine Einstellung.
Was soll denn so ein Blödsinn wieder 😂🤷🏻‍♂️ als ob alle nur im boost ballern würden 🤦🏻‍♂️???haben ist immer besser als brauchen , bei Ner langen Tages Runde ohne lade möglichkeit hast doch gar keine andere Option 🤷🏻‍♂️!!
bitte sachlich bleiben.
keine andere Möglichkeit? Weniger Motorunterstützung, dann kann man auch länger fahren.
Wie lang man mit einem 800Wh Akku fahren kann ist von der abgerufenen Leistung abhängig.
Also ist es sachlich eine Gruppe raus zu nehmen die es sportlich hin bekommen und die anderen dadurch abzuwerten ?!?? 😂👍🏻 Troll 2.0 !!! Nicht jeder bekommt das Körperlich so kompensiert.....und da gibt es einige Sachen die einen Ausbremsen können .
Danke für die Antworten zur Größe. Ich leite daraus ab, dass bei meiner Größe L und XL von mehreren Leuten gerne gefahren werden. Ich werde wohl die Woche noch mal beide vergleichen und nehme ein Rad von mir als Vergleich mit. Ich tendiere wohl eher zum L. Ich denke ein Fehler ist weder L noch XL
Hi,
ich bin 185cm groß und habe mich für die Größe L entschieden. Ich mag das Gefühl in engen Kurven und Spitzkehren ein "kleines" Rad unter mir zu haben. Wenn du aus der Nähe bist (HG) kannst du gerne mal ne Runde auf einem Trail drehen.
ingesamt 25mm - wenn man alle drunterbaut
allerdings brauchst mind. 8-9mm sonst steht der originale Vorbau an
ich hab derzeit 10mm drunter - und den originalen Lenker mit 35mm Rise (beim nicht PRO) gegen einen mit 20mm Rise getauscht
den hab ich mir ausgesucht:
PRO Lenker Tharsis 3FIVE Aluminium Riser 35,0 x 800 mm
gekürzt auf 780
gekürzt auf 780
Ich hatte ein paar Test Rides mit einem 40er und 50er Riser gemacht und muss sagen der 50er gefiel mir besser. Bin aktuell nur hin und her gerissen wegen der Größe, auf dem L stand ich schon sehr entspannt merkte aber das es in den Kurven schon mehr Arbeit braucht fand aber die Länge bei Drops und Sprüngen überragend gut, vor allem die Bewegungsfreiheit im Rad. Beim M war es mit der Kurve zwar besser und beim Abziehen etwas leichter aber insgesamt fühlte es sich mehr an als das man auf dem Rad steht als drin. Hab 1,75 mit 84 Sl. brauch den hohen Riser da ich sonst zu viel Sattelüberhöhung habe was mir unangenehm an den Händen ist.
